Nie gaśnie oświetlenie wnętrza
  • robert536
    • 9
    Tak, chodzi o to samo. Musisz podjechać do jakiegoś tunera, który dopasuje Twój program do nowych wtryskow.
  • adamscool
    • 206
    Witajcie posiadam Skoda Octavia 2001 kombi Elegance, od pewnego czasu nie działało w moim aucie: sygnalizacja załączonych świateł, lampka w drzwiach kierowcy, nie gasło oświetlenie wnętrza, a po 3 minutach od zamknięcia auta na pilota załączał się alarm.
    Znajomi mi doradzili kupno nowego zamka drzwi kierowcy.
    Wczoraj zamontowałem i co stwierdzam:
    Działa sygnalizacja załączonych świateł, lampka drzwi świeci, ale nadal nie gaśnie oświetlenie wnętrza, i alarm nadal się załancza. Drzwi przednie od pasażera chyba działają dobrze bo lampka w drzwiach świeci.
    Pomóżcie co to jeszcze może być albo jak sprawdzić inne rzeczy co maja na to wpływ.
    Pozdrawiam adamscool
    Ta Skodzinka twarda była!!!
    1,9 TDI 136 z ECUSOFTa
    • kurynio
      • 166
      na 99% masz do wymiany zamek drzwi, auto nie widzi, że masz drzwi otwarte stąd brak sygnału włączonych świateł i brak ośwetlenia. Można także, jeżeli chcesz nieco podłubać (koszt nowego zamka z wymianą to ok450 zł) wymienić sam mikrowłącznik i powinno być ok. Normalnie mikrowłacznik nie wystepuje jako odmienna część w skodzie, ale można go znaleźć. kosz kilkudziesięciu zł.
      • Paweł T
        • 784
        sprawdź podłączenie radia, czy nie masz podłączonych przewodów + i ignition
        TDI ASV 140KM 300Nm
        • koja86
          • 3178
          Mogą być uszkodzone kabelki na przelocie gumowym do drzwi . Może tylna klapa czyli wyłącznik w klapie .Co mówi VAG?
          Takie zwykłe Ambiente
          • adamscool
            • 206
            Kurynio, jezeli chodzi o moje auto to swiatło we wnatrz nie gasnie wcale musze je wyłączyć tam u gory na konsoli inaczej swieci i swieci.
            Jezeli chodzi o 2 odpowiedz co moze byc z tym podłączeniem Radia??
            Narazie dzieki za pomoc!!!
            [ Dodano: Czw 28 Lut, 08 12:08 ]
            Mam jeszcze jedno pytanie może to któreś drzwi z tyłu, czy jeżeli odłączę tą wtyczkę z przewodami która idzie do zamka to system będzie widział to jako dobrą i wtedy będę miał ewidentnie potwierdzone ze te drzwi są zepsute??
            8)
            • Witek1952
              • 196
              Witam serdecznie.Podobny temat byl opisamy na Elektrodzie tyle, ż e w Passacie.Tam radzą by koniecznie kupić mikrowyłącznik wodoodporny.Koszt jaki podali to ok. 25 zł.Na ten za 2 zł. szkoda czasu i roboty.Pozdrawiam.
              Witek
              • Krzych
                • 671
                Zamek to nie będzie.
                Jeśli w drzwiach kierowcy lampka gaśnie i jest sygnalizacja włączonych świateł, to odpuść sobie drzwi kierowcy i trzeba szukać usterki w innym miejscu.
                www.chiptuning.katowice.pl
                • Qba82
                  • 48
                  Ja miałem identyczna sytuacje..i sprawa ktorej sie nie spodziewalem..
                  Wystarczylo zdemontowac lampke w podsufitce, wuciagnac ten 3 pozycyjny przelacznik, i dokladnie wyczyscic styki. PO zamontowaniu wszystkiego do kupy, usterki BRAK
                  Tez chcialem w zamku szukac..ale zaczalem od przelacznika, bo drzwi mam wygluszone, wiec musialbym zniszczyc wygluszenie i may na przegrodzie.
                  • adamscool
                    • 206
                    Zrobiłem tak jak kolega Qba82 napisał wyciągnąłem tą lampkę z podsufitki i jednak tam miałem wszystko czyściutkie, ale poszłem do kolegi i u niego sprawdziłem w i działało, wiec wiedziałem, że lampka jest dobra,
                    Następnie podszedłem do sprawy tak, jeżeli działa przód czyli zamki to może cos z tyłu się dzieje, otwarłem drzwi prawe wyciągnąłem ten wtyk z przelotki i nadal lampka nie gasła, zrobiłem to samo z lewymi jak wtyk wyciągnąłem zaraz zgasła po ściemnieniu wiec sie ucieszyłem i wiedziałem że tam musze szukać, okazało się że przewody w drzwiach są całe poprzełamywane - konkretnie dwa i zaśniedziałe, ide teraz to robić i opisze czy była to sprawa tych kabelków
                    [ Dodano: Pią 28 Mar, 08 16:31 ]
                    Ok kabelki zaizolowane drzwi nadal nie działają czyli chyba to zamek jest uszkodony, co radzicie wymieniać mikro styki??
                    [ Dodano: Pią 28 Mar, 08 17:11 ]
                    Jeszcze jedno nie działa mi ta dioda na konsoli licznika ze mam otwarte drzwi czy ciezko jest ja wymienic??
                    • Krzych
                      • 671
                      Zamieszczone przez adamscool
                      Na 100% licznik będzie sprawny, diody LED trwałośćią zazwyczaj przeżyją samochód.
                      Pewnie problem będzie w instalacji lub siłowniku central zamka.
                      • adamscool
                        • 206
                        Aha jeszcze nasuwa mi sie kolejne pytanie na forum passata pisało ze jezeli rozbierze sie tapicerke dojdzie do zamka i bedzie sie widziało ten mikrowyłącznik to można lekko sciągnąć izolacje z tych kabelków z mikrowyłącznika i jezeli po ściągnięciu izolacji zewrzemy te kabelki powinno oświetlenie wnetrza zgasnąc??
                        Czy jest to prawda ??
                        • artur_jak
                          • 21
                          Jak mikrowłącznik jest wciśnięty to jest przejście i masa podana na komfort zapala lampkę, więc jeżeli złączysz przewody to zamkniesz obwód... proponuje raczej odcięcie tej masy jest to chyba brązowo żółty przewód od zamka do sterownika drzwi
